ETang2's avatar
ETang2
3 months ago
NiosV and juart-terminal
I had a project which works fine under niosII. I upgrade all the project with niosv and all seems fine except printing values in juart-terminal.
Here is the main code :
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include <altera_avalon_i2c.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
int main()
  ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev;  //pointer to instance structure
  alt_u8 txbuffer[20];
  alt_u8 rxbuffer[20];
  float co2Concentration = 0;
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
  alt_u32 co2U32 = 0;
  alt_u32 tempU32 = 0;
  alt_u32 humU32 = 0;
  ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;
    i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c"); //Ouverture du périphérique i2c et récupération d'un pointeur
    if (NULL==i2c_dev)
        printf("Error: Cannot find /dev/i2c\n");
        return 1;
    //set the address of the device using
      alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x61); //Définition de l'adresse du composant adressé 0x61 pour le SCD30
      txbuffer[0]=0x00; txbuffer[1]=0x10; txbuffer[2]=0x00; txbuffer[3]=0x00; txbuffer[4]=0x81; //Remplissage du buffer pour configurer le SDC30 en Continous measurement
      status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 5,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
  while(1)
      txbuffer[0]=0x02; txbuffer[1]=0x02;  //Remplissage du buffer pour déterminer si les données sont prêtes
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      rxbuffer[1]=0x00;
      usleep(3000); // Il faut attendre au moins 3ms avant de demander la réponse
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 3,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Récupération de la réponse du composant si rxbuffer[1]==0x01 alors les données sont prêtes
      if(rxbuffer[1]==0x01)
      txbuffer[0]=0x03; txbuffer[1]=0x00;  //Remplissage du buffer pour la lecture des données
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2, ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer de lecture et récupération des données
      usleep(3000); //Wait 3ms before data available
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 18,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Read datas
      co2U32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[0]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[1]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[3]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[4]));
      tempU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[6]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[7]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[9]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[10]));
      humU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[12]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[13]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[15]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[16]));
      memcpy(&co2Concentration, &co2U32, sizeof(co2Concentration));
      memcpy(&temperature, &tempU32, sizeof(temperature));
      memcpy(&humidity, &humU32, sizeof(humidity));
      printf("---------------------------------------------------------\n");
      printf("SCD30\n");
      printf("Concentration de CO2 : %f ppm\n",co2Concentration);
      printf("Température : %.1f °C\n",temperature);
      printf("Humidité relative : %.1f %% \n",humidity);
      usleep(500000);
I put a breakpoint just before the printf and the values are good :
but when i print the values in the juart-terminal :
I can't figure out why the printf does not work as i expect.
Someone could help me to understand this problem ?
Eric
  • Summary:
    1. printf(%f) always prints 0, even if the variable contains valid floating-point number.
      Change the On-Chip Ram size from decimal (such as 167.5KB / 167500 bytes) to binary (such as 167KiB / 171008 bytes).
    2. Character é is printed wrongly.
      Change the active code page of Windows's command prompt from 437 to 65001 (UTF-8)
  • Hi ETang2​ ,
    Can you add this line of code after the %f prints?
    I wonder if your system's printf (%f) is affected by newlib library configuration.
    printf("Raw Decimal: %ld\n", *(alt_u32*)&co2Concentration);
    Example result:
    Liang Yu
  • Hi ETang2​ ,
    The problem is when after this breakpoint i execute the code step by step the printf print the wrong values in juart-terminal.
    Noted, sorry for misinterpreting your first post.
    You are right that there is something fishy here.
    • Breakpoint before printf shows printed variables are memcpy correctly from intermediary value.
    • Execute the code step-by-step, and yet the printed variables shows 0.
    Please allow me some time to think this through.
    On the 2nd issue:
    It seems also that there is print problem as the accentuated character "é for example" are not printed correctly.
    I believe it is due to the default code page of your Windows Command Prompt. Nios V Command Shell follows the default code page.
    Can you check your code page by typing this command in the niosv-shell?
    If the results is 437, then this code page is unable to print é. The character é is stored as two bytes (0xC3 0xA9). Code Page 437 tries to read these as two separate characters (like ├⌐).
    To change from Code Page 437 to UTF-8,
    In my previous comment, I was running my experiment in Linux.
    And Linux terminal supports UTF-8 by default (unlike Windows Command Prompt).
    Liang Yu
  • ETang2's avatar
    ETang2
    Hi LiangYuG_Altera​
    Thank you for your reply.
    I think it's not a problem with rxbuffer[1] = 0x01 because the values in the debug window are good. So that seems that the memcopy were right.
    As i put the first breakpoint at the first printf("SCD30\n"); the code before this brekpoint should be executed with the same time as usual and the values are good. The problem is when after this breakpoint i execute the code step by step the printf print the wrong values in juart-terminal. It seems also that there is print problem as the accentuated character "é for example" are not printed correctly.
    Eric
  • Hi ETang2​
    I copied and ran similar code as yours.
    However, rather than I2C access (which I don't have), my code directly initialize the numbers in your example.
    The memcpy is successful in replacing the values from 0 to valid values.
    And juart-terminal prints the correct values.
    Could it be possible that you need to change
    usleep(3000);
    to
    while(1) {
          usleep(3000);
          if(rxbuffer[1]==0x01) break;
    When you use breakpoint, there is sufficient delay for alt_avalon_i2c_master_rx() to return rxbuffer[1] = 0x01 at the first attempt.
    However, when you let the application to run normally, usleep(3000) is not enough to get rxbuffer[1] = 0x01.
    Perhaps it is only possible after a few attempts.
    Thus, co2U32, tempU32, and humU32 remains at 0 due to rxbuffer[1] = 0x0.
    Which leads to memcpy 0 into the printed variables, that is also 0.
    To proof this phenomena, you can define different initial value between the printed variables & intermediary variables. This can help to understand whether it is a memcpy or rxbuffer issue.
    float co2Concentration = 888;
    float temperature = 888;
    float humidity = 888;
    alt_u32 co2U32 = 0;
    alt_u32 humU32 = 0;
    Liang Yu
