PYu2
6 years ago关于Cyclone10LP CRC_ERROR报错问题
客户使用10CL016YUU256I7G,需要CRC_ERROR报错功能,现在出现想象是CRC_ERROR在配置过程一直为高 ,一直到CONF_DONE拉高后400us左右时间,才拉低。由于使用CRC校验功能,FPGA输出使FPGA重新配置,出现循环状态。FPGA无法正常工作,现在解决办法是通过LC滤波将CRC_ERROR去除,不输出,这样FPGA可以正常工作。Active high signal that indicates that the error detection circuit has
detected errors in the configuration SRAM bits. This pin is optional
and is used when the CRC error detection circuit is enabled.
从这边看CRC_ERROR至高起因是SRAM配置bit出错。为此,想请教一下,是什么原因导致配置过程bit出错,导致CRC_ERROR置高?客户产品需要这个信号判断配置是否出错。谢谢!
