PYu2
6 years ago关于Cyclone10LP CRC_ERROR报错问题
客户使用10CL016YUU256I7G,需要CRC_ERROR报错功能,现在出现想象是CRC_ERROR在配置过程一直为高 ,一直到CONF_DONE拉高后400us左右时间,才拉低。由于使用CRC校验功能,FPGA输出使FPGA重新配置,出现循环状态。FPGA无法正常工作,现在解决办法是通过LC滤波将CRC_ERROR去除,不输出,这样FPGA可以正常工作。Active high sign...
PYu2
6 years agoHi John,
感谢回复,你提的 这个办法可能有用,但是客户产品对安全性要求比较高,能否帮忙分析下CRC_ERROR在配置过程为啥会拉高吗?客户以前有大量使用EP4CE6F17I7N这个料,以前都是判断CRC_ERROR是否拉高判定配置是否有问题。现在10CL016出现这种情况,现在客户想了解的是出现这个现象的原因?还有与设计有没有关系?客户做的是工业安全产品,对异常现象没有合理的解释,客户不会接受的。您说的方法,可以作为应急方法使用。谢谢!
