PYu2
6 years ago关于Cyclone10LP CRC_ERROR报错问题
客户使用10CL016YUU256I7G,需要CRC_ERROR报错功能,现在出现想象是CRC_ERROR在配置过程一直为高 ,一直到CONF_DONE拉高后400us左右时间,才拉低。由于使用CRC校验功能,FPGA输出使FPGA重新配置,出现循环状态。FPGA无法正常工作,现在解决办法是通过LC滤波将CRC_ERROR去除,不输出,这样FPGA可以正常工作。Active high sign...
PYu2
6 years agoHi,
CRC_ERROR在双功能引脚,但是没有在dual—purpose引脚里面可以设置tri-state with weak-pull up?只有CRC_ERROR使能引脚?详见附件。
还有一个疑问,您说在INIT_DONE置高以后,才进入用户模式,在CONF_DONE拉高以后,还有3192时钟周期后才进入用户模式,理论上按照100MHz,3192*100M=31.92us,10Mhz,3192*10M=319.2us,也就是说,CONF_DONE拉高,400us应该已经进入用户模式,这个是CRC_ERROR就表明已经配置完成,进入用户模式了又发生了CRC_ERROR报错,原因还是SRAM的吗?或者您说的3192时钟进入完全用户模式,那么这个时钟周期是多少呢?
