16 years agoWarnings VHDL
Hi!!!!
Can you help me? I do not understand because they give me these mistakes. That happens?? It is a door of a bank detector of metals. I´m spanish girl, I sit(feel) my bad way of expressing Sorry!! Kiss library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity puerta is port(clk, reset: in std_logic; presencia, metal, abrir: in std_logic; entrada, salida, led: out std_logic); end puerta; architecture uno of puerta is type estado is(abriendo, cerrando, abierto, cerrado, metal_ON); signal actual, siguiente: estado; begin process(clk,reset) begin if reset= '0' then actual <= abierto; elsif clk'event and clk = '1' then actual <= siguiente; end if; end process; process (actual, presencia, metal, abrir) begin siguiente <= actual; case actual is when abierto => entrada <= '1'; salida <= '0'; led <= '0'; if presencia = '1' then siguiente <= cerrando; else siguiente <= abierto; end if; when cerrando => entrada <= '0'; if metal = '1' then siguiente <=metal_ON; else siguiente <= abriendo; end if; when metal_ON => led <= '1'; if abrir = '1' then siguiente<=abriendo; else entrada <='1'; siguiente <= abierto; end if; when abriendo => led <= '0'; salida <= '1'; if presencia = '1' then siguiente <= abriendo; else siguiente <= cerrado; end if; when cerrado => salida <= '0'; entrada <= '1'; siguiente <= abierto; end case; end process; end uno; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity temporizador is port(clk, reset: in std_logic; duracion: in std_logic_vector(15 downto 0); carga_apertura, carga_cierre: in std_logic); end temporizador; architecture dos of temporizador is type estado is(abriendo, cerrando, abierto, cerrado, metal_ON); signal actual, siguiente: estado; begin process(clk,reset) begin if reset= '0' then siguiente <= abierto; elsif clk'event and clk = '1' then if duracion = "0000000000000000" then actual <= abierto; elsif duracion = "0110000110101000" then if carga_cierre ='1' then actual <= cerrando; end if; elsif duracion = "0011101010011000" then if carga_apertura ='1' then actual <= abriendo; end if; elsif duracion = "0010011100010000" then if carga_apertura ='1' then actual <= abriendo; end if; else actual <= abierto; end if; end if; end process; end dos;
