ETang2's avatar
ETang2
4 months ago
NiosV and juart-terminal
I had a project which works fine under niosII. I upgrade all the project with niosv and all seems fine except printing values in juart-terminal.
Here is the main code :
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include <altera_avalon_i2c.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
int main()
  ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev;  //pointer to instance structure
  alt_u8 txbuffer[20];
  alt_u8 rxbuffer[20];
  float co2Concentration = 0;
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
  alt_u32 co2U32 = 0;
  alt_u32 tempU32 = 0;
  alt_u32 humU32 = 0;
  ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;
    i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c"); //Ouverture du périphérique i2c et récupération d'un pointeur
    if (NULL==i2c_dev)
        printf("Error: Cannot find /dev/i2c\n");
        return 1;
    //set the address of the device using
      alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x61); //Définition de l'adresse du composant adressé 0x61 pour le SCD30
      txbuffer[0]=0x00; txbuffer[1]=0x10; txbuffer[2]=0x00; txbuffer[3]=0x00; txbuffer[4]=0x81; //Remplissage du buffer pour configurer le SDC30 en Continous measurement
      status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 5,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
  while(1)
      txbuffer[0]=0x02; txbuffer[1]=0x02;  //Remplissage du buffer pour déterminer si les données sont prêtes
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      rxbuffer[1]=0x00;
      usleep(3000); // Il faut attendre au moins 3ms avant de demander la réponse
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 3,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Récupération de la réponse du composant si rxbuffer[1]==0x01 alors les données sont prêtes
      if(rxbuffer[1]==0x01)
      txbuffer[0]=0x03; txbuffer[1]=0x00;  //Remplissage du buffer pour la lecture des données
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2, ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer de lecture et récupération des données
      usleep(3000); //Wait 3ms before data available
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 18,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Read datas
      co2U32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[0]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[1]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[3]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[4]));
      tempU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[6]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[7]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[9]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[10]));
      humU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[12]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[13]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[15]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[16]));
      memcpy(&co2Concentration, &co2U32, sizeof(co2Concentration));
      memcpy(&temperature, &tempU32, sizeof(temperature));
      memcpy(&humidity, &humU32, sizeof(humidity));
      printf("---------------------------------------------------------\n");
      printf("SCD30\n");
      printf("Concentration de CO2 : %f ppm\n",co2Concentration);
      printf("Température : %.1f °C\n",temperature);
      printf("Humidité relative : %.1f %% \n",humidity);
      usleep(500000);
I put a breakpoint just before the printf and the values are good :
but when i print the values in the juart-terminal :
I can't figure out why the printf does not work as i expect.
Someone could help me to understand this problem ?
Eric
  • Summary:
    1. printf(%f) always prints 0, even if the variable contains valid floating-point number.
      Change the On-Chip Ram size from decimal (such as 167.5KB / 167500 bytes) to binary (such as 167KiB / 171008 bytes).
    2. Character é is printed wrongly.
      Change the active code page of Windows's command prompt from 437 to 65001 (UTF-8)
  • Hi ETang2​
    Please find enclosed the tcl export and a screenshot.
    Thanks for the BSP Tcl and photo. I am able to replicate the issue in my design.
    It is related to the OCRAM size assignment.
    Specifically, the idea of 4KiB is 4,096 bytes.
    The issue is replicated when the OCRAM is not "power-of-2-aligned", such as 167500 bytes.
    Once OCRAM is "power-of-2-aligned" with 171008 bytes, the issue is resolved.
    Please try a "power-of-2-aligned" OCRAM size in your design.
    (Tips: You can input 167k in the OCRAM input parameter, and Quartus will automatically populated as 171008)
    Liang Yu
  • ETang2's avatar
    ETang2
    Hi LiangYuG_Altera​
    It solve the problem! Thanks.
    While I understand the need for this, I don't see which document specifies it. If I remember correctly, I didn't have this problem with the Nios II.
    Eric
  • Hi ETang2​
    Our team is investigating this behavior, before declaring this as a memory requirement.
    I will share the findings here once we found something.
    In the meantime, please continue applying the workaround.
    Liang Yu
  • Hi ETang2​
    We decided to add this requirement in Nios V Embedded Processor Design Handbook, while investigation is still on-going.
    Liang Yu
