ETang2's avatar
ETang2
6 months ago
NiosV and juart-terminal
I had a project which works fine under niosII. I upgrade all the project with niosv and all seems fine except printing values in juart-terminal.
Here is the main code :
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include <altera_avalon_i2c.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
int main()
  ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev;  //pointer to instance structure
  alt_u8 txbuffer[20];
  alt_u8 rxbuffer[20];
  float co2Concentration = 0;
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
  alt_u32 co2U32 = 0;
  alt_u32 tempU32 = 0;
  alt_u32 humU32 = 0;
  ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;
    i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c"); //Ouverture du périphérique i2c et récupération d'un pointeur
    if (NULL==i2c_dev)
        printf("Error: Cannot find /dev/i2c\n");
        return 1;
    //set the address of the device using
      alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x61); //Définition de l'adresse du composant adressé 0x61 pour le SCD30
      txbuffer[0]=0x00; txbuffer[1]=0x10; txbuffer[2]=0x00; txbuffer[3]=0x00; txbuffer[4]=0x81; //Remplissage du buffer pour configurer le SDC30 en Continous measurement
      status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 5,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
  while(1)
      txbuffer[0]=0x02; txbuffer[1]=0x02;  //Remplissage du buffer pour déterminer si les données sont prêtes
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
      rxbuffer[1]=0x00;
      usleep(3000); // Il faut attendre au moins 3ms avant de demander la réponse
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 3,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Récupération de la réponse du composant si rxbuffer[1]==0x01 alors les données sont prêtes
      if(rxbuffer[1]==0x01)
      txbuffer[0]=0x03; txbuffer[1]=0x00;  //Remplissage du buffer pour la lecture des données
      alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2, ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer de lecture et récupération des données
      usleep(3000); //Wait 3ms before data available
      alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 18,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Read datas
      co2U32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[0]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[1]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[3]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[4]));
      tempU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[6]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[7]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[9]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[10]));
      humU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[12]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[13]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[15]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[16]));
      memcpy(&co2Concentration, &co2U32, sizeof(co2Concentration));
      memcpy(&temperature, &tempU32, sizeof(temperature));
      memcpy(&humidity, &humU32, sizeof(humidity));
      printf("---------------------------------------------------------\n");
      printf("SCD30\n");
      printf("Concentration de CO2 : %f ppm\n",co2Concentration);
      printf("Température : %.1f °C\n",temperature);
      printf("Humidité relative : %.1f %% \n",humidity);
      usleep(500000);
I put a breakpoint just before the printf and the values are good :
but when i print the values in the juart-terminal :
I can't figure out why the printf does not work as i expect.
Someone could help me to understand this problem ?
Eric
  • Summary:
    1. printf(%f) always prints 0, even if the variable contains valid floating-point number.
      Change the On-Chip Ram size from decimal (such as 167.5KB / 167500 bytes) to binary (such as 167KiB / 171008 bytes).
    2. Character é is printed wrongly.
      Change the active code page of Windows's command prompt from 437 to 65001 (UTF-8)
