ModelSim-Intel FPGA Starter Edition 18.1 exits with code 211 when pressing Restart button
Hi matsu,
Thank you for the update.
After comparing both msim_transcript.txt files, the transcript from the affected PC appears normal, since the simulation completes normally up to the intended $stop point.
At this stage, the issue seems more likely to be related to interference from endpoint security software on the affected PC, because:
- The issue is not limited to one project
- The problem also occurs when restart -f is entered manually, so it is not specific to the GUI Restart button only
- ModelSim works normally again after excluding the Intel FPGA / ModelSim directories from Trend Micro real-time scanning
For further investigation, could you please help with the following:
1. Verify whether the Trend Micro Apex One version are the same on both the affected PC and the working PC.
2. If possible, review the Apex One logs around the time the restart failure occurs and check whether any ModelSim-related executable or file activity is being blocked, scanned, quarantined, or monitored.
3. Update Trend Micro Apex One on the affected PC to the latest available version and check whether the issue persists.
Could you please try the above and let me know the results when convenient?
Thank you!
ZiYingE_Altera
- matsu2 months ago
Hi ZiYing,
Thank you for your suggestions.
I checked the requested items and found the following:
1. トレンドマイクロのApex Oneバージョンは、影響を受けたPCと動作中のPCの両方で同じです。
2. 故障時期のApex Oneログを確認しました。しかし、Trend Micro Apex Oneや他のセキュリティソフトウェアがModelSim関連のファイルやプロセスをブロック、隔離、干渉した証拠は見つかりませんでした。
3. 影響を受けたPCにインストールされているApex Oneバージョンは、すでに最新の入手可能なバージョンです。
もう一つ、関連するかもしれない観察があります。
ModelSimを起動した後、再起動ボタンは最初は正常に動作します。しかし、再起動ボタンを2回押し直すと、ModelSimが予期せず終了します。この行動は新しいもので、これまで一度も観察したことがありません。
他に確認すべきことがあれば教えてください。
ありがとうございます。
敬具
松
- ZiYingE_Altera2 months ago
Contributor
Hi matsu,
Just wanted to follow up on my previous message in case it was overlooked.
Have you had a chance to try the suggested steps? Feel free to let me know if you encounter any issues and need any assistance.
Thank you.
ZiYingE_Altera- ZiYingE_Altera2 months ago
Contributor
Hi matsu,
Would it be possible for you to provide a minimal reproducible test case so that we can reproduce the issue on our side?
You may package the project into a .qar file, then compress it into a .zip file before uploading it here, as the forum only accepts certain file formats. A .zip file is usually the safest option.
ZiYingE_Altera
Contributor
Hi matsu.
Thank you for the update. Sorry for the delayed response. I was out of office for a few days last week due to sick.
To help us further narrow down the root cause, could you please assist with the following?
1. Could you please let me know which version of Trend Micro Apex One is currently installed on your system?
2. Does the same exit code 211 issue occur if you use the latest version of ModelSim? Is it possible for you to try on the latest version?
3. Regarding to this behaviour, does it still report exit code 211, or do you see any other error messages?
After launching ModelSim, the Restart button initially works normally. However, after pressing the Restart button two more times, ModelSim unexpectedly terminates. This behavior is new and has never been observed before.
4. Could you please perform a scan following the instructions in the link below and check whether any ModelSim-related executables (for example, vsim.exe, modelsim.exe, or other ModelSim processes) appear in the scan logs?
https://docs.trendmicro.com/en-us/documentation/article/trend-micro-apex-one-service-pack-1-patch-1-online-help-scan-logs
5. If any ModelSim-related entries are found, would it be possible to export the scan logs and share them with us for further analysis?
https://success.trendmicro.com/en-US/solution/KA-0001854Thank you for your continued assistance and patience.
Contributor
Hi matsu,
Thank you for the update. I'm glad to hear that you found a workaround.
After ModelSim exits, could you please check Task Manager for any remaining vsim.exe, vish.exe, or modelsim.exe processes? If any of these processes are still running, please end them and then relaunch ModelSim.
If this eliminates the need to reboot the PC and ModelSim works again without a reboot, it would suggest that the reboot is clearing stale simulator processes.
Additionally, would it be possible to share a minimal reproducible test case so that I can try to reproduce the issue on my end?
Thank you.
ZiYingE_Altera
