RafaelAntonio
1 year agoDonde Consigo el archivo bios del intel h110 chipset
Hola Necesito encontrar la bios del chipset intel h110 no lo encuentro por ninguna parte lo necesito con urgencia para actualizar la placa base ya que su versión es muy antigua y quisiera actualizar...
Anonymous
1 year agoNot applicable
The BIOS belongs to the motherboard/system manufacturer. You must get it from there.
Doc (not an Intel employee or contractor)
[AI is the same as snake-oil]
- RafaelAntonio1 year ago
La placa base no tiene el archivo bios para actualizarlo
necesito actualizar la bios del chipset intel h110 ya que tengo problemas de compatibilidad y necesito actualizarlo para que no me este dando problemas ademas en la pagina del fabricante no aparece el archivo de la bios solo los drivers pero no la bios
necesito urgente la bios del h110 para flashearlo y actualizarlo
- Anonymous1 year agoNot applicable
There is no such thing as a bios for the chipset.
If the motherboard/system manufacturer cannot provide you with a bios update, you are out of luck.
