TS7's avatar
TS7
3 years ago
Arria10電流
デバイス型名:10AX066H4F34I3SGL
各電源電圧が推奨値内で、電源投入後から徐々に
電流値が増える症状(熱暴走的な)が発生。
基板2枚中1枚のみ発生。
FPGAのロジックは正常に動作している。
どのようなメカニズムで発生しているのか?原因はなにか?
  • AqidAyman_Altera's avatar
    AqidAyman_Altera
    デバイスの温度が制御不能に急速に上昇しているということですか?
    はいの場合、それはデバイスによって生成された熱がうまく放散できず、温度が急激に上昇することに起因する可能性があります。温度が上昇すると、FPGAのコンポーネントの抵抗が変化する可能性があります。
    Aqid
    AqidAyman_Altera
    Did you mean that the device's temperature is rapidly increases uncontrollably?
    If yes, it can be from the heat generates by the device can't dissipate well leading to a rapid increase in temperature. As the temperature increases, the resistance of the FPGA's components may change.
    Aqid
  • Farabi_Altera's avatar
    Farabi_Altera
    I am sorry, could you please ask your questions in English. Our Application Engineer can only speak English.
    regards,
    Farabi
    • TS7's avatar
      TS7
      こんにちは
      装置モデル名前:10ax066h4f34i3sgl
      各電源電圧が推奨値内であり、徐々に
      電流値の上昇(熱暴走)の症状が発生します。
      1つのボードのうち2つだけが発生します。
      FPGA ロジックは正常に動作しています。
      それはどのようなメカニズムで発生していますか?原因は何ですか?
      よろしく
