garry's avatar
garry
7 years ago
CycloneV SoC 評価ボードで FPGA上で動作確認しています。 onchip memoryに .hex を登録するだけで動作すると考え、objcopy により、axf->.hex変換しました。 この.hexをonchip memoryに登録しましたが、コンパイルエラーになります。 どのような手順で .sof 作成すればよいですか?
HPS以外のQsys構成は、PIO、RAM です。
RAM1 0x00000 (for pre-loader 64KB )
RAM2 0x10000​ (for main 64KB )
LED ( PIO for Debug)
Env.
windows7 pro (64bit) 16GB mem
Quartus Prime ver18.0
DS-5 5.28.1 (build 5281011)
  • garry's avatar
    garry
    色々とご回答ありがとうございます。
    本来の目的はまだ未達成果ですが、EPCQから​のpre-loader起動が確認できました。
    下記URLが非常に役に立ちました。​
    https://rocketboards.org/foswiki/Projects/CycloneVSoCSecureBootExample
    また何かありましたら、よろしくお願いします。
    本件、closeとさせていただきます。
    ありがとうございました。​
  • garry's avatar
    garry
    ug_bm.pdfは確認しました。
    下記も確認済です。​
    # AN709.pdf
    # ​https://fpgawiki.intel.com/wiki/SocBootFromFPGA
    .sof作成に関して記載がありません。
    この意味は、 memory 初期値を配置した ".pof" を作成したいです。
    デバッグ完了後に、axf->.hexを作成し、​
    ".hexをOnchipRAMに登録すると、どうしても コンパイルエラー" になります。
    Q1.​
    ​intel hex のデータが4byte alignment されていないことが原因に思えますが、
    DS-5 AE以外のライセンスは保有していません。
    もしかしたら、"fromelf" を使用するのでしょうか?
    現在 FPGAには、(EPCQAを除いて)、Flash Memoryは接続していません。
    Onchip Memory のみでプログラム動作を期待しています。
    Q2.
    ​単に動作だけではなく、power ON で動作するプログラムを起動できますか?
    ​制約や制限があったら教えてください。
    よろしくお願いします。
    • EBERLAZARE_I_Intel's avatar
      EBERLAZARE_I_Intel
      Rocketboards.org have more detailed information regarding the Hardware compilation, creating and updating SD Card, etc..
      https://rocketboards.org/foswiki/Main/GettingStarted
      1. Select a Board : Altera Cyclone V SoC Board
      2. Select a Tool Version : 18.1std
      3. Select a Task : You can choose the topic you’re interested in.
      In number 9 Task – “Using System Console”, you can run memory test in the System Console command.
      Please let me know if you need further help.
      Regards.
