CycloneV SoC 評価ボードで FPGA上で動作確認しています。 onchip memoryに .hex を登録するだけで動作すると考え、objcopy により、axf->.hex変換しました。 この.hexをonchip memoryに登録しましたが、コンパイルエラーになります。 どのような手順で .sof 作成すればよいですか?
ug_bm.pdfは確認しました。
下記も確認済です。
# AN709.pdf
# https://fpgawiki.intel.com/wiki/SocBootFromFPGA
.sof作成に関して記載がありません。
この意味は、 memory 初期値を配置した ".pof" を作成したいです。
デバッグ完了後に、axf->.hexを作成し、
".hexをOnchipRAMに登録すると、どうしても コンパイルエラー" になります。
Q1.
intel hex のデータが4byte alignment されていないことが原因に思えますが、
DS-5 AE以外のライセンスは保有していません。
もしかしたら、"fromelf" を使用するのでしょうか?
現在 FPGAには、(EPCQAを除いて)、Flash Memoryは接続していません。
Onchip Memory のみでプログラム動作を期待しています。
Q2.
単に動作だけではなく、power ON で動作するプログラムを起動できますか?
制約や制限があったら教えてください。
よろしくお願いします。
- EBERLAZARE_I_Intel7 years ago
Rocketboards.org have more detailed information regarding the Hardware compilation, creating and updating SD Card, etc..
https://rocketboards.org/foswiki/Main/GettingStarted
1. Select a Board : Altera Cyclone V SoC Board
2. Select a Tool Version : 18.1std
3. Select a Task : You can choose the topic you’re interested in.
In number 9 Task – “Using System Console”, you can run memory test in the System Console command.
Please let me know if you need further help.
Regards.
