孝東000's avatar
孝東000
6 years ago
DE10-Nano とGolden System Reference Design を利用しています。 AvalonSlave(Register)とAvalonMM IF(DMA)を持った回路を、HLSで作成して組み込みました。 私は、Registerにはアクセスできました。しかし、StartBitをONにしても処理が行われません。 質問: DE10-NanoのGSRDに、DMAIFを装備するオリジナル回路を組み込んだ履歴や手順など。 それらを示したURLをご存知の方がいたら教えてください。
  • Hi,
    DMA controller is needed are you having issue adding the DMA controller? Unfortunately, we do not have example designs for this.
  • MEIYAN_L_Intel's avatar
    MEIYAN_L_Intel
    Based on my understanding, you have done a HLS flow which included Avalon Slave and Avalon MM in your platform designer, am I right?
    As mentioned earlier, you would like to find the information about the DMAIF, but I could not found any information about the DMAIF.
    Is the DMAIF is a DMA controller?
    Could you explain more on it?
    • 孝東000's avatar
      孝東000
      こんにちわ。 返信ありがとうございます。
      私は、FPAG開発経験が無い人です。コメント助かります。
      私が実施したのは以下の手順です。
      手順
      1.xxxx.c を高位合成しました。(HLS) -> xxxxBlock
      xxxx.cは、DMAIFとレジスタを装備します。
      関数の引数は、アドレスPointerをAvalon-MMで指定しました。
      関数の引数は、パラメータをAvalon-Slaveで指定しました。
      2.DE10-NanoのGSRDを用意しました。そのDIR以下に、xxxxBlock を格納しました。
      3.Platform Designer(Quartus Prime 18.1 Lite Edition)を起動しました。
      xxxxBlock を hps_0 の f2h_sdram0 につなぎました。
      私はこの文章を書いていて、気が付きました。
      [xxxxBlock] -DMA IF-> [hps_0]
      理想
      [xxxxBlock] -DMA IF->[DMA Controller] -DMA IF-> [hps_0]
      [xxxxBlock]にDMAを行わせるために、
      私は、 [xxxxBlock] と [DMA Controller]を組み込む必要がありますか?
      • EBERLAZARE_I_Intel's avatar
        EBERLAZARE_I_Intel
        Please allow me some time to check our document for information regarding this.
        Are you trying to move data from xxxBlock to HPS via DMA?
        Regards.
  • Hi,
    I am still working on this issue.
    Regarding the exported interface, based on my experience they are not major errors and can be ignored. I will re-check if this is common.
    Regards.
    • 孝東000's avatar
      孝東000
      ​こんにちわ。ありがとうございます。
      貴方のご協力に、感謝します。
      引き続き、よろしくお願いします。
    • 孝東000's avatar
      孝東000
      貴方のURL,とても助かりました。ありがとう。質問させて下さい。
      Q1: 確認させてください。Intel HLSでは、DMA Controller は作れない。ですか?
      そのため、DMA ControllerがUDLの外側に必要と理解しました。
      Q2: もしもIntel HLSでDMA Controllerを作れる場合、サンプルを教えてください。
      理由。
      DMA controller をUDLの内部に装備する必要があります。
      入力DMAと出力DMAのアドレスをUDL(Logic)が制御しなくてはいけません。
      ソフトウェアでのアドレス計算を、UDL側で実施したいです。
        EBERLAZARE_I_Intel
