Kenji2's avatar
Kenji2
3 years ago
Questa Intel FPGA Starter Edition において、シミュレーション
Questa Intel FPGA Starter Edition において、シミュレーションを行うとモジュールは表示されますが、
インスタンスの下位階層(シミュレーション対象モジュール)が表示されません。
添付ファイル参照
デザインファイル:adder.v
テストベンチ:adder_sim.v
対処方法を教えてください
  • ShengN_altera's avatar
    ShengN_altera
    I'm able to see the lower hierarchy of the instance and simulation waveform. Check the file and screenshots attached.
    Simulator Tool: Questa Intel FPGA Starter Edition 2023.3
    Sheng
    • Kenji2's avatar
      Kenji2
      連絡ありがとうございます。
      今使用しているツールは
      Quartus (Quartus Prime 22.1std) Lite Editionの中に入っている
      Questa - Intel FPGA Starter Edition 2021.2 (Quartus Prime Pro 22.1std)
      を使用しています。
      このバージョンではだめでしょうか。
      また、Questa - Intel FPGA Starter Edition を2023.3版にアップデートするための
      リンクを教えて頂けませんか?
    ShengN_altera
    I'm able to see the lower hierarchy of the instance as well with Questa - Intel FPGA Starter Edition 2021.2 (Quartus Prime Pro 22.1std) check screenshot attached. Make sure you have compiled both the top module and testbench to the library.
    Sheng
    • Kenji2's avatar
      Kenji2
      ご連絡いただいたスクリーンショットより、Optimization Optionsの設定が
      違っていました。「No designe・・・」を「Appy full・・・」に選択したら下層が表示されるようになり解決しました。
      ありがとうございました。
