frycoo's avatar
frycoo
5 years ago
nios2-elf-ar in Quartus Prime Pro 21.2 hangs
nios2-elf-ar.exe hangs (stop responding) when called from WSL with too many *.o files.
In my case I'm trying to build BSP for simple system with nios II. The exact command that fails is:
nios2-elf-ar.exe -src libhal_bsp.a obj/HAL/src/alt_alarm_start.o obj/HAL/src/alt_busy_sleep.o obj/HAL/src/alt_close.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_no_writeback.o obj/HAL/src/alt_dev.o obj/HAL/src/alt_dev_llist_insert.o obj/HAL/src/alt_dma_rxchan_open.o obj/HAL/src/alt_dma_txchan_open.o obj/HAL/src/alt_do_ctors.o obj/HAL/src/alt_do_dtors.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_entry.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_exception.o obj/HAL/src/alt_env_lock.o obj/HAL/src/alt_environ.o obj/HAL/src/alt_errno.o obj/HAL/src/alt_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_exception_muldiv.o obj/HAL/src/alt_exception_trap.o obj/HAL/src/alt_execve.o obj/HAL/src/alt_exit.o obj/HAL/src/alt_fcntl.o obj/HAL/src/alt_fd_lock.o obj/HAL/src/alt_fd_unlock.o obj/HAL/src/alt_find_dev.o obj/HAL/src/alt_find_file.o obj/HAL/src/alt_flash_dev.o obj/HAL/src/alt_fork.o obj/HAL/src/alt_fs_reg.o obj/HAL/src/alt_fstat.o obj/HAL/src/alt_get_fd.o obj/HAL/src/alt_getchar.o obj/HAL/src/alt_getpid.o obj/HAL/src/alt_gettod.o obj/HAL/src/alt_gmon.o obj/HAL/src/alt_icache_flush.o obj/HAL/src/alt_icache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_iic.o obj/HAL/src/alt_iic_isr_register.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_register.o obj/HAL/src/alt_io_redirect.o obj/HAL/src/alt_ioctl.o obj/HAL/src/alt_irq_entry.o obj/HAL/src/alt_irq_handler.o obj/HAL/src/alt_irq_register.o obj/HAL/src/alt_irq_vars.o obj/HAL/src/alt_isatty.o obj/HAL/src/alt_kill.o obj/HAL/src/alt_link.o obj/HAL/src/alt_load.o obj/HAL/src/alt_log_macro.o obj/HAL/src/alt_log_printf.o obj/HAL/src/alt_lseek.o obj/HAL/src/alt_main.o obj/HAL/src/alt_malloc_lock.o obj/HAL/src/alt_mcount.o obj/HAL/src/alt_open.o obj/HAL/src/alt_printf.o obj/HAL/src/alt_putchar.o obj/HAL/src/alt_putcharbuf.o obj/HAL/src/alt_putstr.o obj/HAL/src/alt_read.o obj/HAL/src/alt_release_fd.o obj/HAL/src/alt_remap_cached.o obj/HAL/src/alt_remap_uncached.o obj/HAL/src/alt_rename.o obj/HAL/src/alt_sbrk.o obj/HAL/src/alt_settod.o obj/HAL/src/alt_software_exception.o obj/HAL/src/alt_stat.o obj/HAL/src/alt_tick.o obj/HAL/src/alt_times.o obj/HAL/src/alt_uncached_free.o obj/HAL/src/alt_uncached_malloc.o obj/HAL/src/alt_unlink.o obj/HAL/src/alt_usleep.o obj/HAL/src/alt_wait.o obj/HAL/src/alt_write.o obj/HAL/src/altera_nios2_gen2_irq.o obj/HAL/src/crt0.o obj/alt_sys_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_fd.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_ioctl.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_read.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_write.o
I've found out that if I remove last five .o files from the list, the command runs correctly. Bellow correctly running call:
Anyone have some thoughts?
    • frycoo's avatar
      frycoo
      I moved one step down in the folder structure, inside the obj directory and run fillowing command:
      nios2-elf-ar.exe -src libhal_bsp.a HAL/src/alt_alarm_start.o HAL/src/alt_busy_sleep.o HAL/src/alt_close.o HAL/src/alt_dcache_flush.o HAL/src/alt_dcache_flush_all.o HAL/src/alt_dcache_flush_no_writeback.o HAL/src/alt_dev.o HAL/src/alt_dev_llist_insert.o HAL/src/alt_dma_rxchan_open.o HAL/src/alt_dma_txchan_open.o HAL/src/alt_do_ctors.o HAL/src/alt_do_dtors.o HAL/src/alt_ecc_fatal_entry.o HAL/src/alt_ecc_fatal_exception.o HAL/src/alt_env_lock.o HAL/src/alt_environ.o HAL/src/alt_errno.o HAL/src/alt_exception_entry.o HAL/src/alt_exception_muldiv.o HAL/src/alt_exception_trap.o HAL/src/alt_execve.o HAL/src/alt_exit.o HAL/src/alt_fcntl.o HAL/src/alt_fd_lock.o HAL/src/alt_fd_unlock.o HAL/src/alt_find_dev.o HAL/src/alt_find_file.o HAL/src/alt_flash_dev.o HAL/src/alt_fork.o HAL/src/alt_fs_reg.o HAL/src/alt_fstat.o HAL/src/alt_get_fd.o HAL/src/alt_getchar.o HAL/src/alt_getpid.o HAL/src/alt_gettod.o HAL/src/alt_gmon.o HAL/src/alt_icache_flush.o HAL/src/alt_icache_flush_all.o HAL/src/alt_iic.o HAL/src/alt_iic_isr_register.o HAL/src/alt_instruction_exception_entry.o HAL/src/alt_instruction_exception_register.o HAL/src/alt_io_redirect.o HAL/src/alt_ioctl.o HAL/src/alt_irq_entry.o HAL/src/alt_irq_handler.o HAL/src/alt_irq_register.o HAL/src/alt_irq_vars.o HAL/src/alt_isatty.o HAL/src/alt_kill.o HAL/src/alt_link.o HAL/src/alt_load.o HAL/src/alt_log_macro.o HAL/src/alt_log_printf.o HAL/src/alt_lseek.o HAL/src/alt_main.o HAL/src/alt_malloc_lock.o HAL/src/alt_mcount.o HAL/src/alt_open.o HAL/src/alt_printf.o HAL/src/alt_putchar.o HAL/src/alt_putcharbuf.o HAL/src/alt_putstr.o HAL/src/alt_read.o HAL/src/alt_release_fd.o HAL/src/alt_remap_cached.o HAL/src/alt_remap_uncached.o HAL/src/alt_rename.o HAL/src/alt_sbrk.o HAL/src/alt_settod.o HAL/src/alt_software_exception.o HAL/src/alt_stat.o HAL/src/alt_tick.o HAL/src/alt_times.o HAL/src/alt_uncached_free.o HAL/src/alt_uncached_malloc.o HAL/src/alt_unlink.o HAL/src/alt_usleep.o HAL/src/alt_wait.o HAL/src/alt_write.o HAL/src/altera_nios2_gen2_irq.o HAL/src/crt0.o alt_sys_init.o drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_fd.o drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_init.o drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_ioctl.o drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_read.o drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_write.o
      It worked as expected. Turns out it has something to do with the overall path lengths nios2-elf-ar can accept. That does not solve the problem. I do not see the easy solution without modifying auto-generated Makefile.
  • EricMunYew_C_Intel's avatar
    EricMunYew_C_Intel
    Can you follow below:
    1. install WSL 1 for windows
    i. https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/nios2/n2sw_nii5v2gen2.pdf (chapter 2.1)
    Note: Windows 10 build version 16215.0 or higher
    ii. Launch Ubuntu 18.04.
    iii. Install additional distro packages required:
    a. sudo apt-get update
    b. sudo apt install wsl
    c. sudo apt install dos2unix
    d. sudo apt install make
    2. install nios2 eclipse folder
    https://www.intel.com/content/altera-www/global/en_us/index/support/support-resources/knowledge-base/tools/2019/why-does-the-nios--ii-not-installed-after-full-installation-of-t.html
    3. Refer to point 4 below:
    https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/download/os-support.html
    • Cameron1's avatar
      Cameron1
      Was this ever solved?
    • frycoo's avatar
      frycoo
      I don't want to reinstall entire WSL just for this test. I have WSL2 enabled and installed Ubuntu:
      Distributor ID: Ubuntu
      Description: Ubuntu 20.04.2 LTS
      Release: 20.04
      Codename: focal
      There is a difference in Ubuntu version, you suggested 18.04, do You think It may be relevant?
      also I had no dos2unix and eclipse installed so I follow steps c. and 2.
      I don't know how to answer to point 3. I'm using WSL already.
      In effect, nothing changed. nios2-elf-ar.exe still hangs.
  • frycoo's avatar
    frycoo
    Solved? No. But a temporary solution is to modify Makefile of BSP (in my case the BSP build causes the problem) to run nios2-elf-ar twice and split the argument list (nios2-elf-ar just adds new files into archive).
    $(BSP_LIB): $(OBJS)
    @$(ECHO) Creating $@...
    $(AR_PRE_PROCESS)
    $(RM) -f $@
    $(AR) $(BSP_ARFLAGS) $@ $(wordlist 1, 10, $^)
    $(AR) $(BSP_ARFLAGS) $@ $(wordlist 10, 1000, $^)
    $(AR_POST_PROCESS)
    The drawback here is, of course, that BSP Makefile is autogenerated and modification have to be done every time BSP is modified.
    • frycoo's avatar
      frycoo
      nios2-elf-ar.exe q libhal_bsp.a obj/HAL/src/alt_alarm_start.o obj/HAL/src/alt_busy_sleep.o obj/HAL/src/alt_close.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_no_writeback.o obj/HAL/src/alt_dev.o obj/HAL/src/alt_dev_llist_insert.o obj/HAL/src/alt_dma_rxchan_open.o obj/HAL/src/alt_dma_txchan_open.o obj/HAL/src/alt_do_ctors.o obj/HAL/src/alt_do_dtors.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_entry.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_exception.o obj/HAL/src/alt_env_lock.o obj/HAL/src/alt_environ.o obj/HAL/src/alt_errno.o obj/HAL/src/alt_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_exception_muldiv.o obj/HAL/src/alt_exception_trap.o obj/HAL/src/alt_execve.o obj/HAL/src/alt_exit.o obj/HAL/src/alt_fcntl.o obj/HAL/src/alt_fd_lock.o obj/HAL/src/alt_fd_unlock.o obj/HAL/src/alt_find_dev.o obj/HAL/src/alt_find_file.o obj/HAL/src/alt_flash_dev.o obj/HAL/src/alt_fork.o obj/HAL/src/alt_fs_reg.o obj/HAL/src/alt_fstat.o obj/HAL/src/alt_get_fd.o obj/HAL/src/alt_getchar.o obj/HAL/src/alt_getpid.o obj/HAL/src/alt_gettod.o obj/HAL/src/alt_gmon.o obj/HAL/src/alt_icache_flush.o obj/HAL/src/alt_icache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_iic.o obj/HAL/src/alt_iic_isr_register.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_register.o obj/HAL/src/alt_io_redirect.o obj/HAL/src/alt_ioctl.o obj/HAL/src/alt_irq_entry.o obj/HAL/src/alt_irq_handler.o obj/HAL/src/alt_irq_register.o obj/HAL/src/alt_irq_vars.o obj/HAL/src/alt_isatty.o obj/HAL/src/alt_kill.o obj/HAL/src/alt_link.o obj/HAL/src/alt_load.o obj/HAL/src/alt_log_macro.o obj/HAL/src/alt_log_printf.o obj/HAL/src/alt_lseek.o obj/HAL/src/alt_main.o obj/HAL/src/alt_malloc_lock.o obj/HAL/src/alt_mcount.o obj/HAL/src/alt_open.o obj/HAL/src/alt_printf.o obj/HAL/src/alt_putchar.o obj/HAL/src/alt_putcharbuf.o obj/HAL/src/alt_putstr.o obj/HAL/src/alt_read.o obj/HAL/src/alt_release_fd.o obj/HAL/src/alt_remap_cached.o obj/HAL/src/alt_remap_uncached.o obj/HAL/src/alt_rename.o obj/HAL/src/alt_sbrk.o obj/HAL/src/alt_settod.o obj/HAL/src/alt_software_exception.o obj/HAL/src/alt_stat.o obj/HAL/src/alt_tick.o obj/HAL/src/alt_times.o obj/HAL/src/alt_uncached_free.o obj/HAL/src/alt_uncached_malloc.o obj/HAL/src/alt_unlink.o obj/HAL/src/alt_usleep.o obj/HAL/src/alt_wait.o obj/HAL/src/alt_write.o obj/HAL/src/altera_nios2_gen2_irq.o obj/HAL/src/crt0.o obj/alt_sys_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_fd.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_ioctl.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_read.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_write.o
      Above invocation also hangs. The effect is the same as previous. When there is a small number of .o files it works correctly, otherwise it hangs.
