nios2-elf-ar in Quartus Prime Pro 21.2 hangs
Can you try this nios2-elf-ar q <archive_name>.a <object files>
nios2-elf-ar.exe q libhal_bsp.a obj/HAL/src/alt_alarm_start.o obj/HAL/src/alt_busy_sleep.o obj/HAL/src/alt_close.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_dcache_flush_no_writeback.o obj/HAL/src/alt_dev.o obj/HAL/src/alt_dev_llist_insert.o obj/HAL/src/alt_dma_rxchan_open.o obj/HAL/src/alt_dma_txchan_open.o obj/HAL/src/alt_do_ctors.o obj/HAL/src/alt_do_dtors.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_entry.o obj/HAL/src/alt_ecc_fatal_exception.o obj/HAL/src/alt_env_lock.o obj/HAL/src/alt_environ.o obj/HAL/src/alt_errno.o obj/HAL/src/alt_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_exception_muldiv.o obj/HAL/src/alt_exception_trap.o obj/HAL/src/alt_execve.o obj/HAL/src/alt_exit.o obj/HAL/src/alt_fcntl.o obj/HAL/src/alt_fd_lock.o obj/HAL/src/alt_fd_unlock.o obj/HAL/src/alt_find_dev.o obj/HAL/src/alt_find_file.o obj/HAL/src/alt_flash_dev.o obj/HAL/src/alt_fork.o obj/HAL/src/alt_fs_reg.o obj/HAL/src/alt_fstat.o obj/HAL/src/alt_get_fd.o obj/HAL/src/alt_getchar.o obj/HAL/src/alt_getpid.o obj/HAL/src/alt_gettod.o obj/HAL/src/alt_gmon.o obj/HAL/src/alt_icache_flush.o obj/HAL/src/alt_icache_flush_all.o obj/HAL/src/alt_iic.o obj/HAL/src/alt_iic_isr_register.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_entry.o obj/HAL/src/alt_instruction_exception_register.o obj/HAL/src/alt_io_redirect.o obj/HAL/src/alt_ioctl.o obj/HAL/src/alt_irq_entry.o obj/HAL/src/alt_irq_handler.o obj/HAL/src/alt_irq_register.o obj/HAL/src/alt_irq_vars.o obj/HAL/src/alt_isatty.o obj/HAL/src/alt_kill.o obj/HAL/src/alt_link.o obj/HAL/src/alt_load.o obj/HAL/src/alt_log_macro.o obj/HAL/src/alt_log_printf.o obj/HAL/src/alt_lseek.o obj/HAL/src/alt_main.o obj/HAL/src/alt_malloc_lock.o obj/HAL/src/alt_mcount.o obj/HAL/src/alt_open.o obj/HAL/src/alt_printf.o obj/HAL/src/alt_putchar.o obj/HAL/src/alt_putcharbuf.o obj/HAL/src/alt_putstr.o obj/HAL/src/alt_read.o obj/HAL/src/alt_release_fd.o obj/HAL/src/alt_remap_cached.o obj/HAL/src/alt_remap_uncached.o obj/HAL/src/alt_rename.o obj/HAL/src/alt_sbrk.o obj/HAL/src/alt_settod.o obj/HAL/src/alt_software_exception.o obj/HAL/src/alt_stat.o obj/HAL/src/alt_tick.o obj/HAL/src/alt_times.o obj/HAL/src/alt_uncached_free.o obj/HAL/src/alt_uncached_malloc.o obj/HAL/src/alt_unlink.o obj/HAL/src/alt_usleep.o obj/HAL/src/alt_wait.o obj/HAL/src/alt_write.o obj/HAL/src/altera_nios2_gen2_irq.o obj/HAL/src/crt0.o obj/alt_sys_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_fd.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_init.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_ioctl.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_read.o obj/drivers/src/altera_avalon_jtag_uart_write.o
Above invocation also hangs. The effect is the same as previous. When there is a small number of .o files it works correctly, otherwise it hangs.
