Genji's avatar
Genji
5 years ago
JTAG の致命的エラー: 0X00007FFB3C5E2B2Eでのアクセス違反
ボードにはCPLD(MAXII.)、FPGA(サイクロンV)およびCFIフラッシュメモリがあります。
(FPGA構成はFPP x16)CPLDは(パラレルフラッシュローダ)PFLで設計されています。 プログラマ(20.1)を使用して、JTAGでCPLD(MAXII.)にpofを書き込み、再び自動検出する場合異常(申し訳ありません!メッセージ(申し訳ありません!表示され、プログラマーを終了するしかありません。 (***
致命的なエラー: 0X00007FFB3C5E2B2E) でのアクセス違反)
異常の原因を教えてください。
また、CPLDを一度消去する方法を教えてください。
  • JohnT_Altera's avatar
    JohnT_Altera
    I am glad he issue is fixed after fixing the pin assignment
    • Genji's avatar
      Genji
      CPLD pin assignment error is the cause of JTAG Fail Error Is there a way around the JTAG Fail Error?
    JohnT_Altera
    Can you try using the latest Quartus 20.4 to see if the issue is still observed?
    • Genji's avatar
      Genji
      Quartus Prime Standard Edition latest 20.1.1
      (Device used FPGA Cyclone V)
      Download and try Quartus Prime Pro Edition Programmer and Tools 20.4
      • Genji's avatar
        Genji
        There was a mistake in the pin assignment between the CPLD and CFI Flash connection.
        Correcting the CPLD pin assignment no longer causes a Fatal Error.
        Thank you for everything.
    • Genji's avatar
      Genji
      1.Intel(R) Core i7-3370 CPU , RAM 8GB, OS Windows10 Pro (2004)
      2.Intel(R) Core i7-3370 CPU , RAM 16GB, OS Windows10 Pro (2004)
      3Intel(R) Core i7-6700k CPU , RAM 64GB, OS Windows10 Pro (2004)
    JohnT_Altera
    It looks like it might be related to your system OS memory crash when as the Quartus is running multi threading. May I know if this is happening on single system or multiple system?
    Is it easy to duplicate the issue?
    • Genji's avatar
      Genji
      It occurs in multiple systems (3 PCs).
      It's easy to reproduce the problem
      ・Programmer (17.0) does not generate Fatal Error It may be.
      ・Programmer (20.1) gives 100% Fatal Error.
    JohnT_Altera
    Could you provide the full fatal error message log file?
