HI51's avatar
HI51
11 months ago
Agilex5での未使用GTS トランシーババンクのパワーダウンにつきまして
Agilex5での未使用GTS トランシーババンクの電源につきまして未使用時にはGNDに電源(VCCEHT_GTS and VCCERT_GTS) を落とせるとの記述があります。
また、その際に条件があるとの記載があります。
「GTS Transceiver PHY User Guide」 より抜粋
1. All GTS transceiver banks on the same side are unused. You may ground all the
transceiver PMA bank supplies on the unused side.
2. Some GTS transceiver banks on one side are unused. Depending on devices, only
some banks support power down. Refer to Selected E-Series GTS Transceiver
Banks that Support Power Down and Selected D-Series GTS Transceiver Banks
that Support Power Down for the specific banks that can support power down in
this scenario for you to ground the unused PMA bank power supplies.
A5E043のB23Aパッケージの場合 バンク1Cか1Bのどちらかの電源をGNDの電源をつないでPOWER DOWNする場合、上記の2の条件により、1Bしか落とせないとに認識です。(バンク1Cのみを落とすことはできなく、1Cにも所定の電源を入力必要がある)
かたやバンク4Cに関しては同サイドのGTS トランシーババンクのアサインがありません。
バンク4Cに関して未使用の場合は電源を落とすことは可能でしょうか?(上記の1の条件に合致する認識です)
1 Reply
  • Ash_R_Altera's avatar
    Ash_R_Altera
    I am referring to following page: 2.2.3.1. Unused PMA Not Planned for Use in the Future
    For B23A package of A5E043, as 1C and 1B are on the same side, if both the banks are unused, you can still power both of them down (footnote 14 on the above link).
    Bank 4C can also be powered down, if it is completely unused.
    Hope this clarifies.
