SSant34
6 years agoBuonasera, nel mio pc desktop con Windows 10 ho dovuto sostituire la scheda madre Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 perchè danneggiata, con una MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Ho potuto conservare il sistema operativo installato su SSD samsung, ma ora due porte SATA
non vengono rilevate. Posso provare ad aggiornare il chipset, e in tal caso come ?
Anonymous
6 years agoNot applicable
Update the MSI bios.
Then, Install the MSI drivers and chipset inf for your board from the MSI web site.
Also, you are not in the proper forum. For your problem(S), you should be using the MSI support/forums on the MSI web site.
Doc
- SSant346 years ago
Grazie mille, buona notte ----Messaggio originale---- Da: [email protected] Data: 25-nov-2019 22.15 A: "[email protected]"<[email protected]> Ogg: Al.Hill ti ha risposto: Buonasera, nel mio pc desktop con Windows 10 ho dovuto sostituire la scheda madre Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 perchè danneggiata, con una MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Ho potuto conservare il sistema operativo installato su SSD... Update the MSI bios. Then, Install the MSI drivers and chipset inf for your board from the MSI web site. Also, you are not in the proper forum. For your problem(S), you should be using the MSI support/forums on the MSI web site. Doc Al.Hill (Cliente) Update the MSI bios.Then, Install the MSI drivers and chipset inf for your board from the MSI web site. Also, you are not in the proper forum. For your problem(S), you should be using the MSI support/forums on the MSI web site. Doc Visualizza/Rispondi o rispondi a questa email In risposta a SSant34 (Cliente) ha posto una domanda. lunedì, 25 novembre 2019 21.06 Buonasera, nel mio pc desktop con Windows 10 ho dovuto sostituire la scheda madre Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 perchè danneggiata, con una MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Ho potuto conservare il sistema operativo installato su SSD samsung, ma ora due porte SATA non vengono rilevate. Posso provare ad aggiornare il chipset, e in tal caso come ? Al.Hill (Cliente) Update the MSI bios.Then, Install the MSI drivers and chipset inf for your board from the MSI web site. Also, you are not in the proper forum. For your problem(S), you should be using the MSI support/forums on the MSI web site. Doc lunedì, 25 novembre 2019 21.15 Ricevi messaggi email quando qualcuno ""Commenti ai miei post"". Per modificare o disattivare i messaggi email Forums, accedere come [email protected]. Le notifiche relative a questo post stanno diventando fastidiose? Rispondi a questa email con la parola " mute ". For Privacy and Legal notices, please visit these links: http://www.intel.com/privacy, https://www.intel.com/content/www/us/en/legal/terms-of-use.html.
