Na początek jak Vistę lub 7 to już nie masz co próbować uruchamiać bo i tak nie zadziała jest tam taki pliczek mgcld.exe zwany jako license deamon który jest napisany na bibliotekach flexlm wersja 8, która to nie trawi wyżej wymieninych systemów. A jak masz xpeka to musisz mieć licencję typu float bo nodelocked niedziała z winy mgcld.exe, w katalogu c:\flexlm\license.dat, następnie zmienić port tcp w licencji bo mgcld nie trawi pięciocyfrowych parzystych najlepiej jakiś 4-cyfrowy nieparzysty np.:1717 on najczęściej jest używany przez programy mentora, następnie dodać zmienną urzytkownika w panel sterowania->system->ustawienia zaawansowane->zmienne użytkownika i to typ zmiennej LM_LICENSE_FILE i wartość zmiennej c:\flexlm\license.dat, a dalej to już masz opisane.
Są jeszcze inne programy np.: codeveloper firmy www.impulseaccelerated.com tego dużo łatwiej zmusić do działania. Z tąd można ściągnąć bez uprzedniej rejestracji: www.impulseaccelerated.com/releasefiles
