NiosV and juart-terminal
I had a project which works fine under niosII. I upgrade all the project with niosv and all seems fine except printing values in juart-terminal.
Here is the main code :
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include <altera_avalon_i2c.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
int main()
ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev; //pointer to instance structure
alt_u8 txbuffer[20];
alt_u8 rxbuffer[20];
float co2Concentration = 0;
float temperature = 0;
float humidity = 0;
alt_u32 co2U32 = 0;
alt_u32 tempU32 = 0;
alt_u32 humU32 = 0;
ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;
i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c"); //Ouverture du périphérique i2c et récupération d'un pointeur
if (NULL==i2c_dev)
printf("Error: Cannot find /dev/i2c\n");
return 1;
//set the address of the device using
alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x61); //Définition de l'adresse du composant adressé 0x61 pour le SCD30
txbuffer[0]=0x00; txbuffer[1]=0x10; txbuffer[2]=0x00; txbuffer[3]=0x00; txbuffer[4]=0x81; //Remplissage du buffer pour configurer le SDC30 en Continous measurement
status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 5,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
while(1)
txbuffer[0]=0x02; txbuffer[1]=0x02; //Remplissage du buffer pour déterminer si les données sont prêtes
alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer au composant
rxbuffer[1]=0x00;
usleep(3000); // Il faut attendre au moins 3ms avant de demander la réponse
alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 3,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Récupération de la réponse du composant si rxbuffer[1]==0x01 alors les données sont prêtes
if(rxbuffer[1]==0x01)
txbuffer[0]=0x03; txbuffer[1]=0x00; //Remplissage du buffer pour la lecture des données
alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 2, ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Envoi du buffer de lecture et récupération des données
usleep(3000); //Wait 3ms before data available
alt_avalon_i2c_master_rx(i2c_dev,rxbuffer, 18,ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS); //Read datas
co2U32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[0]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[1]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[3]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[4]));
tempU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[6]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[7]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[9]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[10]));
humU32 = (alt_u32)((((alt_u32)rxbuffer[12]) << 24) | (((alt_u32)rxbuffer[13]) << 16) | (((alt_u32)rxbuffer[15]) << 8) | ((alt_u32)rxbuffer[16]));
memcpy(&co2Concentration, &co2U32, sizeof(co2Concentration));
memcpy(&temperature, &tempU32, sizeof(temperature));
memcpy(&humidity, &humU32, sizeof(humidity));
printf("---------------------------------------------------------\n");
printf("SCD30\n");
printf("Concentration de CO2 : %f ppm\n",co2Concentration);
printf("Température : %.1f °C\n",temperature);
printf("Humidité relative : %.1f %% \n",humidity);
usleep(500000);
I put a breakpoint just before the printf and the values are good :
but when i print the values in the juart-terminal :
I can't figure out why the printf does not work as i expect.
Someone could help me to understand this problem ?
Eric
Summary:
- printf(%f) always prints 0, even if the variable contains valid floating-point number.
Change the On-Chip Ram size from decimal (such as 167.5KB / 167500 bytes) to binary (such as 167KiB / 171008 bytes). - Character é is printed wrongly.
Change the active code page of Windows's command prompt from 437 to 65001 (UTF-8)
