ANi
6 years agoEPCQ128A Device ID 问题
咨询一个关于识别FLASH的问题:同一个的产品不同批次的板子用了EPCS128和EPCQ128A两种flash芯片, 现在发现由于这两个芯片sector size不同,所以在擦除时需要对应不同的代码, 客户想做一个兼容的固件 通过程序来识别到底板子上用的是EPCS128还是EPCQ128A芯片, 查看两个FLASH手册,通过0x9F命令读出device ID,这两个芯片的ID是一样的 都...
JohnT_Altera
6 years agoHi,
May I know how do you read the device ID? Are you using your own IP to read? if yes, when you read the device ID, you can use the 3 dummy bytes to differentiate it.
