Clock synthesis and de-skewing using an IOPLL in Arria 10
Minor correction to my previous post. I just discovered that in the SDC I need to explicitly specify "derive_pll_clocks". With that in place, the same skew problem is still present, but the .sta.rpt more clearly refers to clock from the IOPLL output as a separate clock.
Path #1: Hold slack is -4.670 (VIOLATED)
; Path Summary ;
; Property ; Value ;
; From Node ; ff3 ;
; To Node ; ff4 ;
; Launch Clock ; iopll_ip_01_i|iopll_0|outclk0 ;
; Latch Clock ; clk1 ;
; Data Arrival Time ; -0.242 ;
; Data Required Time ; 4.428 ;
; Slack ; -4.670 (VIOLATED) ;
; Worst-Case Operating Conditions ; Slow 900mV -40C Model ;
; Statistics ;
; Property ; Value ; Count ; Total Delay ; % of Total ; Min ; Max ;
; Hold Relationship ; 0.000 ; ; ; ; ; ;
; Clock Skew ; 5.084 ; ; ; ; ; ;
; Data Delay ; 1.088 ; ; ; ; ; ;
; Number of Logic Levels ; ; 0 ; ; ; ; ;
; Physical Delays ; ; ; ; ; ; ;
; Arrival Path ; ; ; ; ; ; ;
; Clock ; ; ; ; ; ; ;
; IC ; ; 5 ; 4.989 ; 61 ; 0.000 ; 2.573 ;
; Cell ; ; 9 ; 3.166 ; 39 ; 0.000 ; 0.804 ;
; PLL Compensation ; ; 1 ; -9.485 ; 0 ; -9.485 ; -9.485 ;
; Data ; ; ; ; ; ; ;
; IC ; ; 1 ; 0.830 ; 76 ; 0.830 ; 0.830 ;
; Cell ; ; 2 ; 0.086 ; 8 ; 0.000 ; 0.086 ;
; uTco ; ; 1 ; 0.172 ; 16 ; 0.172 ; 0.172 ;
; Required Path ; ; ; ; ; ; ;
; IC ; ; 3 ; 2.587 ; 66 ; 0.000 ; 2.587 ;
; Cell ; ; 4 ; 1.321 ; 34 ; 0.000 ; 0.632 ;
Note: Negative delays are omitted from totals when calculating percentages
; Data Arrival Path ;
; Total ; Incr ; RF ; Type ; Fanout ; Location ; HS/LP ; Element ;
; 0.000 ; 0.000 ; ; ; ; ; ; launch edge time ;
; 0.000 ; 0.000 ; ; borrow ; ; ; ; time borrowed ;
; -1.330 ; -1.330 ; ; ; ; ; ; clock path ;
; 0.000 ; 0.000 ; ; ; ; ; ; source latency ;
; 0.000 ; 0.000 ; ; ; 1 ; PIN_AR36 ; ; clk1_p ;
; 0.000 ; 0.000 ; RR ; IC ; 1 ; IOIBUF_X78_Y115_N47 ; ; clk1_p~input|i ;
; 0.632 ; 0.632 ; RR ; CELL ; 1 ; IOIBUF_X78_Y115_N47 ; ; clk1_p~input|o ;
; 0.762 ; 0.130 ; RR ; CELL ; 1 ; IOIBUF_X78_Y115_N47 ; ; clk1_p~input~io_48_lvds_tile/ioclkin[2] ;
; 0.762 ; 0.000 ; RR ; IC ; 2 ; CLKCTRL_2I_G_I7 ; ; altclkctrl_ip_01_i|altclkctrl_0|altclkctrl_ip_01_altclkctrl_2000_dpnsueq_sub_component|sd1|inclk ;
; 1.211 ; 0.449 ; RR ; CELL ; 5 ; CLKCTRL_2I_G_I7 ; ; altclkctrl_ip_01_i|altclkctrl_0|altclkctrl_ip_01_altclkctrl_2000_dpnsueq_sub_component|sd1|outclk ;
; 3.784 ; 2.573 ; RR ; IC ; 1 ; IOPLL_3C ; High Speed ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst|refclk[0] ;
; 4.526 ; 0.742 ; RR ; CELL ; 1 ; IOPLL_3C ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst~vco_refclk ;
; 4.526 ; 0.000 ; RR ; CELL ; 1 ; IOPLL_3C ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst~vctrl ;
; -4.959 ; -9.485 ; RR ; COMP ; 2 ; IOPLL_3C ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst~vcoph[0] ;
; -4.155 ; 0.804 ; RR ; CELL ; 1 ; IOPLL_3C ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst|outclk[0] ;
; -4.155 ; 0.000 ; RR ; CELL ; 1 ; IOPLL_3C ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|iopll_inst~io_48_lvds_tile/pllcout[4] ;
; -4.155 ; 0.000 ; RR ; IC ; 2 ; CLKCTRL_3C_G_I21 ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|outclk[0]~CLKENA0|inclk ;
; -3.746 ; 0.409 ; RR ; CELL ; 1 ; CLKCTRL_3C_G_I21 ; ; iopll_ip_01_i|iopll_0|altera_iopll_i|twentynm_pll|outclk[0]~CLKENA0|outclk ;
; -1.330 ; 2.416 ; RR ; IC ; 1 ; FF_X77_Y121_N55 ; High Speed ; ff3|clk ;
; -1.330 ; 0.000 ; RR ; CELL ; 1 ; FF_X77_Y121_N55 ; High Speed ; ff3 ;
; -0.242 ; 1.088 ; ; ; ; ; ; data path ;
; -1.158 ; 0.172 ; FF ; uTco ; 1 ; FF_X77_Y121_N55 ; ; ff3|q ;
; -1.072 ; 0.086 ; FF ; CELL ; 1 ; FF_X77_Y121_N55 ; High Speed ; ff3~la_lab/laboutb[16] ;
; -0.242 ; 0.830 ; FF ; IC ; 1 ; FF_X77_Y121_N53 ; Mixed ; ff4|asdata ;
; -0.242 ; 0.000 ; FF ; CELL ; 1 ; FF_X77_Y121_N53 ; High Speed ; ff4 ;
; Data Required Path ;
; 0.000 ; 0.000 ; ; ; ; ; ; latch edge time ;
; 3.754 ; 3.754 ; ; ; ; ; ; clock path ;
; 0.791 ; 0.159 ; RR ; CELL ; 1 ; IOIBUF_X78_Y115_N47 ; ; clk1_p~input~io_48_lvds_tile/ioclkin[2] ;
; 0.791 ; 0.000 ; RR ; IC ; 2 ; CLKCTRL_2I_G_I7 ; ; altclkctrl_ip_01_i|altclkctrl_0|altclkctrl_ip_01_altclkctrl_2000_dpnsueq_sub_component|sd1|inclk ;
; 1.321 ; 0.530 ; RR ; CELL ; 5 ; CLKCTRL_2I_G_I7 ; ; altclkctrl_ip_01_i|altclkctrl_0|altclkctrl_ip_01_altclkctrl_2000_dpnsueq_sub_component|sd1|outclk ;
; 3.908 ; 2.587 ; RR ; IC ; 1 ; FF_X77_Y121_N53 ; High Speed ; ff4|clk ;
; 3.908 ; 0.000 ; RR ; CELL ; 1 ; FF_X77_Y121_N53 ; High Speed ; ff4 ;
; 3.754 ; -0.154 ; ; ; ; ; ; clock pessimism removed ;
; 4.064 ; 0.310 ; ; ; ; ; ; clock uncertainty ;
; 4.428 ; 0.364 ; ; uTh ; 1 ; FF_X77_Y121_N53 ; ; ff4 ;
; Extra Fitter Information ;
HTML report is unavailable in plain text report export.
