DXu2New Contributor6 years agoDDR4 SODIMM 内存 修改位宽Fitter失败 客户目前板子上做的 DDR4(SODIMM 72bit) ,当初做管脚验证的工程都可以编译通过,并且已经制版。 由于成本问题,客户想更换DDR4 厂家 ,接口还是SODIMM。现在修改了DDR4 IP (SODIMM 64bit) ,但是软件无法Fitter通过,请问这个无法Fitter 的原因是什么? 客户目前布局在 2k ,2l ,2m,2n 4个bank 里面,其中2l 是...Show More
Recent DiscussionsAgilex™ 7 FPGA M-Series Development Kit_HBM2e Edition_REVB2_AlteraAgilex 7 R-Tile PIPE Direct endpoint receives Set_Slot_Power_Limit, but no Config TLPsSyncE clock as the reference for DDR, HBM, and FPGA control interfaces in the Agilex M-Series designR-tile CXL base hard IP example for the Agilex 7 M-series Dev Kit (DK_DEV_AGM039EA) does not workPCIe Root Complex on DK-A5E013BM16AEA
