17 years agoAide d'un français / Help of french specialist
BOnjour, débutant en programmation, je recherche une personne, de préférence française pour m'aider à mes débuts. Je ne cherche pas à réaliser des programmations complexes mais uniquement des ve...
17 years agoBonjour,
merci pour cette réponse rapide. Je cherche à verifier la continuité de huit fils alimentés par un seul (voir schéma). Chaque rupture de fil sera simulée par un interrupteur. L'idée est d'alimenter le fil via un des pin de prototype et de vérifier la continuété de chacun des huits fils à travers huits autres pins prorotypes. Si le fil X est sectionné (interrupteur ouvert) il faudrait que l'écran LCD affiche ''Fil X;fil Y...'' Etant débutant en VHDL, je me suis lancé avec le mode schéma / Diagrammes block mais j'avoue être un peu perdu et ne pas savoir par où commencer. Merci d'avance à ceux qui se donneront la peine de m'aider Hi, thanks for this quick answer. I seek to check the continuity of eight wire supplied with only one (see diagram). Each wire fracture will be simulated by a switch. The idea is to feed the wire via one of the prototype pin and to check continuity of each eight wire through eight other prorotypes pins . If wire X is divided (interruptory open) it would be necessary that screen LCD displays '' Fil X; wire Y… '' Being initial in VHDL, I have started with the diagram mode/Diagrammes block but I acknowledge being a little lost and not to know by where to start. Thank you in advance with those which will try hard to help me
