SACULITAM
4 years agoprogrammer sur eclipse une SDRAM du FPGA
Bonjour,
Je suis debutant en FPGA, je souhaite utiliser ma SDRAM de 64 MB.
J'ai d'abord créer le design sous platform designer puis j'ai compilé sous quartus avec une PLL.
J'aimerais finaliser...
EBERLAZARE_I_Intel
4 years agoHi,
For Cyclone 4, documents can be found here:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/programmable/support-resources/devices/dev-cyiv.html
For examples you can find in the end applications section below the page.
As mentioned, you might want to try below example, and port it to your device (Cyclone IV in Quartus Device Assignment), and understand its function:
- SACULITAM4 years ago
je ne comprend pas ce que vous voulez me montrer avec le document cyclone 4
le deuxième document représente ce que je recherche. Le problème est que ma version de quartus et la 21 cela n'existe-t-il pas dessus ? dois-je utiliser la version 16 ?
j'aimerai un programme en C qui permet d'utiliser la SDRAM car je ne sais pas comment lui stocker des données en mémoire
