SACULITAM
4 years agoprogrammer sur eclipse une SDRAM du FPGA
Bonjour,
Je suis debutant en FPGA, je souhaite utiliser ma SDRAM de 64 MB.
J'ai d'abord créer le design sous platform designer puis j'ai compilé sous quartus avec une PLL.
J'aimerais finaliser...
EBERLAZARE_I_Intel
4 years agoHi,
You need to read thoroughly the Embedded IP User Guide:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683130/21-4/introduction.html
You could also try:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683130/21-4/example-test-code.html
You can search for "IOWR" / "IORD" in the User Guide.
SACULITAM
4 years agoMerci mais je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement, ou dois-je trouver ce qui est vraiment nécesaire à utiliser pour créer mon design sur platform designer ?
j'aimerais utiliser un module ethernet rj45 directement sur la carte fpga pour envoyer des donner et les stocker dans la SDRAM
Si vous aviez des documents ou une solution
Merci
