SACULITAM
4 years agoprogrammer sur eclipse une SDRAM du FPGA
Bonjour,
Je suis debutant en FPGA, je souhaite utiliser ma SDRAM de 64 MB.
J'ai d'abord créer le design sous platform designer puis j'ai compilé sous quartus avec une PLL.
J'aimerais finaliser...
EBERLAZARE_I_Intel
4 years agoHi,
You can refer and check the below designs:
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5760/DE2/tut_DE2_sdram_verilog.pdf
https://fpgacloud.intel.com/devstore/platform/16.0.0/Standard/sdram-nios-test-max10-de10-lite/
SACULITAM
4 years agoMerci de votre réponse, je suis sur quartus 20.1 et les liens n'y correspondent pas.
Mais vous ne pouvez pas m'aider sur le développement du SOPC avec la SDRAM ainsi que le code à utiliser sur eclipse ?
