NSuzu3
7 years agoPlatform Designer(旧Qsys)でHDLを生成し、QIPファイルを登録すると最初に生成したHDLがCompileに使われます。しかし、QSYSファイルを登録すると、Compileするたびにdb/ipディレクトリ以下にHDLを再生成し、そのHDLをCompileしているようです。QSYSファイルを登録してもQIPファイルを登録した時と同じように最初に生成したHDLをCompileするように設定できないのでしょうか?
- 7 years agoAre you using Quartus Pro 18.1? There is an option in assignment -> settings -> IP settings -> IP regeneration Policy. If it does not work, means you have to used back the QIP in order to have not regenerated.
NSuzu3
7 years agoThank you for your comments.
Unfortunately, I use Quartus Prime Standard Edition.
So, "IP Regeneration Policy" is fixed to "Always regenerate design files for IP cores".
(can not select "Never regenerate design files for IP cores")
I understand that I have to use QIP file instead of QSYS file.
Thank you so much.
