NSuzu3
7 years agoPlatform Designer(旧Qsys)でHDLを生成し、QIPファイルを登録すると最初に生成したHDLがCompileに使われます。しかし、QSYSファイルを登録すると、Compileするたびにdb/ipディレクトリ以下にHDLを再生成し、そのHDLをCompileしているようです。QSYSファイルを登録してもQIPファイルを登録した時と同じように最初に生成したHDLをCompileするように設定できないのでしょうか?
- 7 years agoAre you using Quartus Pro 18.1? There is an option in assignment -> settings -> IP settings -> IP regeneration Policy. If it does not work, means you have to used back the QIP in order to have not regenerated.
NSuzu3
7 years agoI'm sorry. I will re-translate and post.
When generate HDLs with Platform Designer and add the QIP file to the project,
the first generated HDLs are used for compile.
However, when add the QSYS file to the project,
HDLs are re-generated below the db/ip directory and compiled every time.
Can I prevent it from regenerating HDLs and use the first generated HDLs,
even if add the QSYS file to the project ?
