NSuzu3
7 years agoPlatform Designer(旧Qsys)でHDLを生成し、QIPファイルを登録すると最初に生成したHDLがCompileに使われます。しかし、QSYSファイルを登録すると、Compileするたびにdb/ipディレクトリ以下にHDLを再生成し、そのHDLをCompileしているようです。QSYSファイルを登録してもQIPファイルを登録した時と同じように最初に生成したHDLをCompileするように設定できないのでしょうか?
- 7 years agoAre you using Quartus Pro 18.1? There is an option in assignment -> settings -> IP settings -> IP regeneration Policy. If it does not work, means you have to used back the QIP in order to have not regenerated.
NSuzu3
7 years agoHDL originally generated the platform Designer (formerly Qsys) generates HDL and to register the QIP file used to Compile. However, each time you Compile and register the QSYS file in the db / ip directory HDL to regenerate, it seems that Compile the HDL. Cannot be set to Compile the same as when you create a QIP file to register the QSYS file generated in the first HDL?
