xiaoxu
5 years agoPCIe ip核,点击"generate example design"生成的tcl使用时报错;
您好, 在使用quartus prime 20.3版本生成ip核时,遇到以下两个问题: 1)勾选上“simulation”之后,ip核生成不成功; 2)使用ip核配置界面上的“generate example design”,只会生成一个tcl文件,用该tcl在tcl console界面运行时,tcl的第一行就会报错“Error:"package ...
xiaoxu
5 years agoThanks for support,look forwards to your test results and solution.
xiaoxu
5 years agoI haven't contacted for a long time, how is the test result?
- xiaoxu5 years ago
Attached is the generated example design of pcie ip core.
- Rahul_S_Intel15 years ago
From my side , example design is working
- xiaoxu5 years ago
您好,
您是直接生成的example design工程吗?还是生成的tcl,然后由tcl生成example 工程呢?我这边的quartus 使用的是官网上的评估版liscense,不知道是不是这个的影响?
