1SG280LU2F50E2LG 下载错误
您是说,用IO bank 来power VCCH_GXB, VCCR_GXB and VCCT_GXB 吗?
FPGA型号1SG280LU2F50E2LG ,编译环境Quartus II 20.1 VCCH_GXB, VCCR_GXB and VCCT_GXB全部接地,
在verilog文件中定义 output TBE0n,
电路中TBE0n连接在BANK 7A的AF16管脚,该BANK是3.0V信号
。 在Pin Planner中,如果把TBE0n连接在AF16,I/O Standard选择3.0V 编译通过,但是下载到FPGA板时,下载sof到9%时,出现如下问题
Device has stopped receiveing configuration data.
Error message received from device: detected internal error. contact intel applications for further assistance. (Subcode 0x002D, Info 0x00000000, Location 0x00010800)
Operation failed
进行以下操作:
1、把TBE0n连接在AF16,I/O Standard选择3.0-V LVTTL,同样,编译通过,下载sof出现同样的问题。
2、把TBE0n连接在AF16,I/O Standard不选,编译后自动变成3.0-V LVCMOS,同样,编译通过,下载sof出现同样的问题。
3、怀疑编译器的问题,换成了Quartus II 21.3,重新编译后,下载sof时出现同样的问题。
4、删除工程中的所有I/O,只保留TBE0n,并且把TBE0n连接在AF16,编译通过,下载sof出现同样的问题。
5、如果TBE0n不选择任何I/O,只设置I/O Standard选择3.0V,编译通过,下载sof出现同样的问题。
6、把TBE0n改成 inout AF16 重复上述过程,编译通过,下载sof出现同样的问题。
7、如果换成其它的变量(比如output UART_RESET,),把UART_RESET换成AF16,编译通过,下载sof出现同样的问题。
总之,工程里只要I/O Standard出现任何一个3.0-V的管脚,编译通过,下载sof出现同样的问题。
利用上述编译后的SOF文件生成JIC文件,能够正常烧写到电路板的FLASH中,但是不能启动,说明少些的JIC文件没有启动。
如果把TBE0n设置I/O Standard选择1.8V,Location选择任何一个1.8V的BANK任何一个管脚,或者TBE0n设置I/O Standard选择1.8V,不设置任何管脚,编译通过,而且下载sof正常,下载的sof能够正常运行,并且采用该sof生成的JIC文件也能够正常烧写,JIC文件能够正常启动。
