PTan9
6 years ago请教使用10AX115S3F45E3SG器件实现4个40GE IP加48个1G/10GE IP管脚分配编译不过问题
您好: 想用72通道的10AX115S3F45E3SG器件实现4个40GE IP加48个1G/10GE IP,但是管脚分配编译不过。以左边6个Transceiver bank计划放下2个40GE+24个1G/10GE IP为例,下面2个bank单独放2个40GE IP可以编译通过(两个IP共享ATX PLL),上面4个bank单独放24个通道的1G/10GE可以编译通过(共享一个ATX ...
PTan9
6 years agoHi DeshiL,
还有如果一定要按照手册上说的,TX MAC PLL的参考时钟要来自于PHY refclk 322MHz,如果我想节省一个IO PLL,那么我是否可以尝试分配在器件左右两边的4个40GE IP,共用一个使用PHY refclk作为参考的TX MAC PLL输出,作为clk_txmac_in的驱动。然后我通过器件外部增加一个时钟buffer,把从同一个322MHz 晶振输出的时钟,通过buffer给到器件左右的收发器bank作为PHY refclk,通过这种方式,保证左右的参考时钟都是同源,用任意一侧参考时钟驱动的IO PLL的输出,能驱动4个40GE IP.
Best Regards
Penn
