HELP POF FILE EPM240
- 3 years ago
We do not receive any response from you to the previous answer that I have provided. This thread will be transitioned to community support. If you have a new question, feel free to open a new thread to get the support from Intel experts. Otherwise, the community users will continue to help you on this thread. Thank you
-By no more sof file, do you mean you also do not have the original code? You can compile your design again to get the sof file.
-Are you using Quartus?
-Is there any error shown?
Aiman
merci d’aider mon c pas mois qui a compilé altera et je ne peux plus le contacter commande recompiler avec quartus commande configurer les broches d’altera dire si j’envoie le schéma de mon projet avec atmega328 et vous pouvez me dire commande configurer les broches io et les broches à ne pas utiliser Je ne connais pas le cpld ou pouvez-vous me dire si je peux récupérer mon code avec un débogueur La mémoire UFM contient-elle le code flash avec un spinnaker avec un code Arduino puis-je extraire mon flash m’aider à entendre merci SPI master extern flash extract mi code altera
