EPM7064STC44-10 I/O standard 3.3-V LVTTL is not supported
You must have pin assignments other then type TTL somewhere. I use the same part, same software, compiles just fine.
+-----------------------------------------------------------------------------+ ; Fitter Summary ; +---------------------------+-------------------------------------------------+ ; Fitter Status ; Successful - Fri Dec 04 02:11:06 2020 ; ; Quartus II 64-Bit Version ; 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition ; ; Revision Name ; EPM7064S ; ; Top-level Entity Name ; EPM7064S ; ; Family ; MAX7000S ; ; Device ; EPM7064STC44-10 ; ; Timing Models ; Final ; ; Total macrocells ; 63 / 64 ( 98 % ) ; ; Total pins ; 36 / 36 ( 100 % ) ; +---------------------------+-------------------------------------------------+
and
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ; All Package Pins ; +----------+------------+----------+----------------+--------+--------------+---------+-----------------+ ; Location ; Pad Number ; I/O Bank ; Pin Name/Usage ; Dir. ; I/O Standard ; Voltage ; User Assignment ; +----------+------------+----------+----------------+--------+--------------+---------+-----------------+ ; 1 ; 6 ; -- ; TDI ; input ; TTL ; ; N ; ; 2 ; 7 ; -- ; IO[3] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 3 ; 8 ; -- ; IO[4] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 4 ; 9 ; -- ; GND ; gnd ; ; ; ; ; 5 ; 10 ; -- ; IO[5] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 6 ; 11 ; -- ; IO[6] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 7 ; 12 ; -- ; TMS ; input ; TTL ; ; N ; ; 8 ; 13 ; -- ; IO[7] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 9 ; 14 ; -- ; VCC ; power ; ; ; ; ; 10 ; 15 ; -- ; IO[8] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 11 ; 16 ; -- ; IO[9] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 12 ; 17 ; -- ; IO[10] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 13 ; 18 ; -- ; IO[11] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 14 ; 19 ; -- ; IO[12] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 15 ; 20 ; -- ; IO[13] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 16 ; 21 ; -- ; GND ; gnd ; ; ; ; ; 17 ; 22 ; -- ; VCC ; power ; ; ; ; ; 18 ; 23 ; -- ; IO[14] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 19 ; 24 ; -- ; IO[15] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 20 ; 25 ; -- ; IO[16] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 21 ; 26 ; -- ; IO[17] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 22 ; 27 ; -- ; IO[18] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 23 ; 28 ; -- ; IO[19] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 24 ; 29 ; -- ; GND ; gnd ; ; ; ; ; 25 ; 30 ; -- ; IO[20] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 26 ; 31 ; -- ; TCK ; input ; TTL ; ; N ; ; 27 ; 32 ; -- ; IO[21] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 28 ; 33 ; -- ; IO[22] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 29 ; 34 ; -- ; VCC ; power ; ; ; ; ; 30 ; 35 ; -- ; IO[23] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 31 ; 36 ; -- ; IO[24] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 32 ; 37 ; -- ; TDO ; output ; TTL ; ; N ; ; 33 ; 38 ; -- ; IO[25] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 34 ; 39 ; -- ; IO[26] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 35 ; 40 ; -- ; IO[27] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 36 ; 41 ; -- ; GND ; gnd ; ; ; ; ; 37 ; 42 ; -- ; CLK ; input ; TTL ; ; Y ; ; 38 ; 43 ; -- ; OE_N ; input ; TTL ; ; Y ; ; 39 ; 0 ; -- ; CLR_N ; input ; TTL ; ; Y ; ; 40 ; 1 ; -- ; CLK2 ; input ; TTL ; ; Y ; ; 41 ; 2 ; -- ; VCC ; power ; ; ; ; ; 42 ; 3 ; -- ; IO[0] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 43 ; 4 ; -- ; IO[1] ; bidir ; TTL ; ; Y ; ; 44 ; 5 ; -- ; IO[2] ; bidir ; TTL ; ; Y ; +----------+------------+----------+----------------+--------+--------------+---------+-----------------+ Note: Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
- PWalk145 years ago
Thanks for your reply.
Please see my other reply.
Unfortunately when I am using the EPM7064 the fitter was unsuccessful (due to this voltage problem).
Error (119028): I/O standard 3.3-V LVTTL is not supported for selected device family
Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 1 error, 1 warning
Error: Peak virtual memory: 4572 megabytes
Error: Processing ended: Sat Dec 05 13:31:27 2020
Error: Elapsed time: 00:00:01
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error (293001): Quartus II Flow was unsuccessful. 3 errors, 8 warningsHopefully I will be able to compile once the IO problem is resolved. What would be good is knowing a way to change the default for all the pins rather than individually.
