XXX001
6 years agoArria 10 GX FPGA Development Kit上电后FPGA温度不断上升且烫手,程序也下载不了
故障现象: 1、上电后,能明显感觉到FPGA的温度在不断上升并且烫手 2、程序下载不成功 故障排查过程及相关疑问: 1、 所有拨动开关按手册中的说明,拨到了默认位置。 2、 对上电后FPGA的各路电压用万用表都进行了测量,都是正常的。可以排除FPGA的电源故障导致的上述故障。(各路电压正常是不是可以排除FPGA烧掉了?) 3、 Micro_USB线和开发板上的Micro_USB口...
YuanLi_S_Intel
6 years ago您好,
1、通过JTAG口只检测到了FPGA和max v,但是没有检测到flash,这个怎么弄呀?
这是正常的,只要你投放jic 进如quartus programmer,flash 就会出现。那您就可以program 了。
2、开发板一上电,fpga的温度就不断的升高,配置错误led灯亮,是为什么呀?
led 红亦为着configuration 有问题。你可以program factory default 的jic 或自己的jic
XXX001
6 years ago你好,请问一下你们的联系电话是多少呀?我想直接给你们打个电话沟通一下。
在 2020-06-18 13:33:29,"Intel Forums" <[email protected]> 写道:
您好, 1、通过JTAG口只检测到了FPGA和max v,但是没有检测到flash,这个怎么弄呀? 这是正常的,只要你投放jic 进如quartus programmer,flash 就会出现。那您就可以program 了。 2、开发板一上电,fpga的温度就不断的升高,配置错误led灯亮,是为什么呀? led 红亦为着configuration 有问题。你可以program factory default 的jic 或自己的jic
SooY_Intel (Intel)
您好,
or reply to this email
Replying to
XXX001 (Customer) asked a question.
Monday, 2020年6月15日 PM8:25
故障现象:
2、程序下载不成功
故障排查过程及相关疑问:
3、 Micro_USB线和开发板上的Micro_USB口连接后,在Quartus II 20.1的下载界面中,选择auto detect后,弹出如下选择arria 10具体型号的界面,如下所示:
(出现这个窗口是不是可以判断我的MAX V和FPGA芯片都是正常的呀?)
4、 接着我选择10AX115S2后,弹出如下窗口:
同时在Quartus II主界面的信息栏出现如下错误信息(我重复了一次auto detect操作)
SooY_Intel (Intel)
您好,
Thursday, 2020年6月18日 PM2:33
You're receiving emails when someone "Comments on my posts."
To change or turn off Forums email, log in as [email protected].
Are notifications about this post getting annoying? Reply to this email with the word " mute ".
For Privacy and Legal notices, please visit these links: http://www.intel.com/privacy, https://www.intel.com/content/www/us/en/legal/terms-of-use.html.
