XXX001
6 years agoArria 10 GX FPGA Development Kit上电后FPGA温度不断上升且烫手,程序也下载不了
故障现象: 1、上电后,能明显感觉到FPGA的温度在不断上升并且烫手 2、程序下载不成功 故障排查过程及相关疑问: 1、 所有拨动开关按手册中的说明,拨到了默认位置。 2、 对上电后FPGA的各路电压用万用表都进行了测量,都是正常的。可以排除FPGA的电源故障导致的上述故障。(各路电压正常是不是可以排除FPGA烧掉了?) 3、 Micro_USB线和开发板上的Micro_USB口...
YuanLi_S_Intel
6 years ago您好,
1、通过JTAG口只检测到了FPGA和max v,但是没有检测到flash,这个怎么弄呀?
这是正常的,只要你投放jic 进如quartus programmer,flash 就会出现。那您就可以program 了。
2、开发板一上电,fpga的温度就不断的升高,配置错误led灯亮,是为什么呀?
led 红亦为着configuration 有问题。你可以program factory default 的jic 或自己的jic
XXX001
6 years ago你好,
1、请问一下program factory default程序在哪个目录下的哪几个文件 ,我要具体怎么操作才能把这个程序下载进去?
2、请问下一上电,FPGA的温度就升高正常吗?
