XXX001
6 years agoArria 10 GX FPGA Development Kit上电后FPGA温度不断上升且烫手,程序也下载不了
故障现象: 1、上电后,能明显感觉到FPGA的温度在不断上升并且烫手 2、程序下载不成功 故障排查过程及相关疑问: 1、 所有拨动开关按手册中的说明,拨到了默认位置。 2、 对上电后FPGA的各路电压用万用表都进行了测量,都是正常的。可以排除FPGA的电源故障导致的上述故障。(各路电压正常是不是可以排除FPGA烧掉了?) 3、 Micro_USB线和开发板上的Micro_USB口...
YuanLi_S_Intel
6 years ago您好,
您是烧JIC file 吗? 如果是的话,您选着什末flash device, 当您在convert sof 去 jic?
谢谢
XXX001
6 years ago首先感谢你的关心和帮助
我是想通过JTAG口看看能不能识别到FPGA,从上面截图上来看可不可以判断FPGA没有坏呀?
我有以下2个疑问:
1、通过JTAG口只检测到了FPGA和max v,但是没有检测到flash,这个怎么弄呀?
2、开发板一上电,fpga的温度就不断的升高,配置错误led灯亮,是为什么呀?
